| | Canaux de controle VAG COM | |
golf r 56 V6
Nombre de messages: 157 Age: 23 Localisation: bretagne voiture: golf 4 r32 boite meca : avec silencieux iep age: 02/08/2003 Date d'inscription: 30/11/2011
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Mer 7 Déc - 20:08 | |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Mer 7 Déc - 20:41 | |
| | golf r 56 a écrit: | | ou en achetez un |
Suffit de chercher ...
http://www.r32passion.com/t4127-vds-cable-vag-com-hex-can-9082-francais |
PoLoR32 W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Sam 21 Jan - 17:30 | |
| | Oxygen a écrit: | Décalage chaines de distribution: Canal 208 et 209 -> -5° / +5° maxi ou 4° d'ecart entre les 2 valeurs
Controle tension des bobines: Canal 26 et 27 -> + ou - a 0,351V a 680t/min |
Petite MAJ
Je rajoute années de "fabrication" de la voiture:
--> moteur 01, --> groupe de mesures 08 canal 080 |
lacosteman W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3872 Age: 24 Localisation: creteil voiture: golf IV R32 age: 23 ans Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Dim 22 Jan - 9:38 | |
| Il y aurait pas un site où on pourrait "trouver" un peu de tout pour es canaux de contrôle? |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Dim 22 Jan - 10:42 | |
| Sur le site à Ross-tech je pense: |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Mar 24 Jan - 10:37 | |
| Ouais mais pas grand chose je trouve a part le debitmetre, modifs pour le papillon je sais pas si quelqu'un a déjà fait uniquement pour le moteur essence apparemment puis des modifs que j'ai déjà vu
Je suis sur qu'il y a beaucoup de choses encore cachées |
tony_pnt 4 Cylindres
Nombre de messages: 48 Age: 24 Localisation: 74 Annemasse / Lugano TI voiture: Polo GTI - Mk V R32 Date d'inscription: 28/10/2011
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 13:07 | |
| Pourrais tu me dire ou tu trouves ces valeurs oxygen s'il te plait. J'ai Elsawin mais je ne trouve rien sur controle Vag com. C'est les meme canaux pour la G5 ? Merci en tout cas, ca aide beaucoup |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 13:13 | |
| | tony_pnt a écrit: | | Pourrais tu me dire ou tu trouves ces valeurs oxygen s'il te plait. J'ai Elsawin mais je ne trouve rien sur controle Vag com. C'est les meme canaux pour la G5 ? Merci en tout cas, ca aide beaucoup |
C'est pas comme la mkIV
Dans moteur puis groupe de mesure
Tu tapes 208 et 209
Mais ca se trouve n'est pas pareil |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 13:48 | |
| Ce n'est donc peut etre pas les mêmes canaux pour la MKV. Je demande ca car je n'ai pas encore ma R, je vais surement en visiter une la semaine prochaine alors j'aimerai bien vérifier .. |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 15:51 | |
Début du topic :
| Oxygen a écrit: | Décalage chaines de distribution: Canal 208 et 209 -> -5° / +5° maxi ou 4° d'ecart entre les 2 valeurs |
Dans le calculateur Moteur, bien entendus ... Et oui, ce sont les même canaux pour la IV comme pour la V. |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 17:10 | |
| Je me suis mal exprimé. Je voulais dire dans quel documentation a-t-il accès a ces valeurs ? Merci pour l'info IV et V  . Parenthèse: sais-tu si le problème affecte aussi beaucoup la mk V ? |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 17:14 | |
| Comment ca dans quel document a t-il acces?!? |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Ven 2 Mar - 17:38 | |
| C'est génial qu'il y a des forumeurs pour partager ces infos. Mais ces tolérances elles sortent bien de quelque part  et vu que je trouve rien dans Elsa... Je cherche a avoir le max de documentation |
bijhma V8
Nombre de messages: 372 Age: 34 Localisation: Marne voiture: MkV R32 DSG Deep Blue 5 portes age: 6 Date d'inscription: 19/03/2012
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Mer 25 Avr - 9:50 | |
| J'ai Lu je ne sais plus ou qu'on pouvais voire les km réel , c'est ou dans vag com ? Le débit mètre on le contrôle ou et les valeurs donne quoi ? Idem pour les raz entretien , on trouva ça ou ?
Merci par avance. |
 | Sujet: Re: Canaux de controle VAG COM Mer 25 Avr - 12:51 | |
| | bijhma a écrit: | J'ai Lu je ne sais plus ou qu'on pouvais voire les km réel , c'est ou dans vag com ? Le débit mètre on le contrôle ou et les valeurs donne quoi ? Idem pour les raz entretien , on trouva ça ou ?
Merci par avance. |
=>Pour l'affichage réel je crois que c'est ça:
17 - Instruments ,Adaptation - 10, canal 9
je n'ai pas mon vag com avec moi pour faire le test
=>Pour les raz entretien:
Remise à zéro intervalle de vidange <Sélectionner> <17 - Instruments> <Adaptation - 10> Canal 10: c'est la distance (x1000km) avant le prochain rappel "oel". Remettez la à 00015 par exemple Canal 11: c'est la distance (x1000km) avant le prochain rappel "insp". Remettez la à 00030 par exemple Canal 12: c'est le temps (x10 jours) avant le prochain rappel "insp". Remettez le à 00036 par exemple (1an) N'oubliez pas de <Sauver> à chacune des trois étapes, puis <Fin, retour>
Remise à zéro intervalle de vidange <Sélectionner> <17 - Instruments> <Adaptation - 10> Aller au canal 2 Interprétation de la valeur affichée: 0: Rappel désactivé 1: Rappel activé 10: Affichage "oel" 11: Affichage "insp" Entrer la valeur 00000 <Sauver> remet tous les intervalles à zéro <Fin, retour>
=>Pour le débimètre, en revanche je ne suis pas sur:
• Connectez-vous au calculateur moteur, puis allez au bloc de mesure 003. • Commencez à enregistrer les données • Sur un rapport de boite égal ou supérieur à la troisième, enfoncez l'accélérateur au maximum, à 2000 tr/min jusqu'à atteindre un régime de 3500 tr/min • Quittez VAG-Com • Ouvrez le fichier que vous venez d'enregistrer en utilisant l'explorateur et vous rendant dans \VAG-Com\Logs • Excel devrait se lancer (si vous en disposez, évidemment) et vous afficher le fichier • Faites un graphique du signal de débitmètre réel et du régime moteur en fonction du temps, pour la période pendant laquelle vous avez fait l'essai • Vous obtenez un graphe
Ici je parle pour golf mkIV je ne suis pas sur que ce sont les mêmes sur mkV |
