| | comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide | |
R32_SK W12
 | Sujet: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 18:10 | |
| Bonjour, je voudrais désolidariser l'arbre a cardan de la boite/flector. comment faire ? Merci d'avance les gars   |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 18:18 | |
| Il faut que tu dévisses les 3 vis étoile que l on voit sur ta photo avec une clé a œil de 10 je crois..,ensuite il faut que tu retournes sous la voiture,tu vires ton cata et tu as accès aux 3 autres vis que tu peux chopper avec une douille de 10 et une rallonge..mets toi au point mort comme ça tu peux tourner l arbre de transmission a la main..il n y a assez d' espace que pour dévisser une vis a la fois.. Ensuite, avec le dogbone démonté, tu pousses sur ton carter d' huile pour faire basculer ton moteur vers l avant... A ce moment là, tu peux virer le flector et ainsi désolidariser l arbre de transmission du moteur..  |
sylvain59 W12
Nombre de messages: 829 Age: 27 Localisation: Douai 59 voiture: golf 4 R32 blanche et noir age: 8 ans Date d'inscription: 24/01/2011
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 18:33 | |
| tu peux aussi pour t'aider a le déposer, d'enlever le tirant sous le moteur qui est fixé sur la boite de vitesse et le berceau tu aura plus de facilité a le dégager
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 18:34 | |
| | sylvain59 a écrit: | | tu peux aussi pour t'aider a le déposer, d'enlever le tirant sous le moteur qui est fixé sur la boite de vitesse et le berceau tu aura plus de facilité a le dégager |
Oui, le Dogbone ou le pendulum... bref on parle bien de la meme chose... Sans enlever cette piece, impossible de sortir le flector... |
sylvain59 W12
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 18:35 | |
| je n'avais pas fais attention mais je pense que ce que je viens de dire Oxygen viens de le dire lui aussi mais il l'appelle "dogbone " c'est sa Oxygen ? |
sylvain59 W12
link45 V6
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 20:36 | |
| salut en faite le sens de demontage depend de ce que tu veut lever car il me semble que si tu demonte la partie coté boite le flector va resté sur l'arbre alors que si tu demonte les vis etoile le flector va resté sur la boite si j dit pas de connerie c'est ca.  |
R32_SK W12
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Lun 25 Juil - 22:41 | |
| Merci les gars je vous tiens au courant demain une fois que c est fais... |
R32MAN W12
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Mar 26 Juil - 14:20 | |
| question idiote pourkoi tu fait sa |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Mar 26 Juil - 16:57 | |
| Pour tomber le moteur il faut désolidariser l arbre de la boite.. |
link45 V6
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Mar 26 Juil - 18:11 | |
| oula de gros traveau pourquois tu tombe le moteur ? il y a pas un topic sur cela |
R32_SK W12
 | Sujet: Re: comment enleve arbre a cardan/flector? besoin d'aide Mar 26 Juil - 18:54 | |
| Tout est rentré dans l'ordre merci les gars |
