 joint HS boîte de vitesse ?
Sylvain71
voiture: R32 mkIV
MessageSujet: joint HS boîte de vitesse ?   Lun 15 Aoû - 11:29
Bonjour,
depuis quelques temps j'ai remarqué une goutte d'huile sous mon véhicule, mais ceci de manière aléatoire Question
Ce matin je me suis penché sur ce problème et il semblerait que cela soit équivalent au post de mkd31=> http://www.r32passion.com/t4030-fuite-d-huile
pour ma part photo de ce matin :
qu'en pensez-vous ?
je vais passer chez VAG demain afin d'en avoir le coeur net, mais j'espère que cela ne sera pas trop grave Neutral .
Si vous avez des suppositions, n'hésitez pas Mr. Green
mkd31
MessageSujet: Re: joint HS boîte de vitesse ?   Lun 15 Aoû - 14:12
Bienvenue au club LOL
T aura rien au vag com pour ça.
Il faut tomber le demi carter et en plus je crois qu il n y a pas de joint entre c est carter contre carter
Moi j ai fait la vidange de la boite et pour l instant j ai laissé comme ça c est aléatoire comme tu dis le jour où je tombe le moteur pour faire l embrayage ou la distri je m en occuperais.
Sylvain71
voiture: R32 mkIV
MessageSujet: Re: joint HS boîte de vitesse ?   Mar 16 Aoû - 11:23
Bon, de retour de chez VAG.
Alors après la mise sur pont, effectivement il n'y a pas de joint entre les 2 pièces (bien vu Mkd31 ).
Le mécano a nettoyé l'emplacement, vérifié le serrage des boulons, et pour lui rien de particulier, à surveiller et si cela continue je leur laisserai une 1/2 journée.
A priori rien d'alarmant, ca peut arriver, la boite étant soumise à pas mal de couple.
Par contre c'est curieux que l'on ne soit que 2 à s'être manifesté. Question
mkd31
MessageSujet: Re: joint HS boîte de vitesse ?   Mar 16 Aoû - 12:15
J ais fait pareil mais quelques jours plus tard il y avait de nouveau une goute
Tien moi au jus si tu le fais réparer chez vw pour savoir ce qu ils ont fait
» Boite de vitesse alpine
» boite aux lettres
» kit joint boite de vitesse
» joint boite de vitesse
» Coût d'une réfection moteur et boîte de vitesse
