 Esp sans cesse allumé
R3232r
Masculin Nombre de messages: 42
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 21:25
Après le souci du contacteur voici un autre souci pffff
J ai le voyant esp sans cesse allumer déjà est ce grave? Et je peux rouler malgré ça??
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 21:45
je pense que ton histoire avec l 'esp survient aprés ta mésaventure
vérifies tes fusibles et les relais
==>si rien direction le diag chez VW Wink
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 21:58
Ok merci de la réponse vais direct passer chez vw je connais pas assez. Mais aucun risque de rouler ainsi??
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 22:07
L'ESP permet de corriger la trajectoire en agissant sur le système de freinage ainsi que sur l'arrivée des gaz
si tu n 'a pas de soucis de perte de puissance ou autre
tu peux rouler ......
par contre vu le soucis que tu a eu precedemment
je te conseil de tous revérifier fusibles relais ect
je pense qu 'un relais ou un fusible a du cramer dû a ton soucis Wink
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 22:08
Ok merci pr tes lumières. Oui vais regarder chez vw qu il regarde tout ça alors. Merci a toi
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Ven 19 Aoû - 22:10
de rien tiens nous au courant Wink
R32_SK
voiture: MKIV .:R32 by SK
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 1:33
Test un depart arrete tu verras que tu est en traction. en esperant que se soit pas ton boitier haldex qui soit hs...
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 1:58
Le voyant ESP s'allume pour tout problème qui arrive sur ta R
Sa peut être une simple ampoule HS, vérifie que lorsque tu frein tout s'allume car souvent c'est le contacteur de frein HS et ce voyant s'allume voila sa peut être tout ou rien mais sa veux pas forcement dire que c'est ton ESP qui a un problème
Pour exemple j'ai déjà eu ce voyant d'allumer pour
-Contacteur de frein HS
-Debimetre HS
Tiens nous au courant
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 11:57
Merci à tous pour vos mess..
mais bizarre, ce matin je l'ai prise et j'ai fait une quinzaine de km, rien à signaler, l'ESP ne sait pas allumé..........
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 15:24
Tu n'avais pas tout simplement déconnecté celui çi en appuyant sur le bouton ?
Mr. Green
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 16:57
R32 bzh, non non j'avais pas déconnecté en appuyant sur le bouton, j'avais justement vérifié ca hier mais ca n'avait rien fait... alors on verra quand je la reprend après.. suspense... lol
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 19:18
tu peux l 'appeler CHRISTINE Mr.Red
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 19:58
Christine???lol j'ai du louper quelques épisodes.. Shocked
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Sam 20 Aoû - 20:41
tu ne connais pas le film Mr. Green
c'est une voiture qui tue Very Happy
http://youtu.be/5g5K2z_ZIuI
R3232r
voiture: Golf 5 r32
MessageSujet: Re: Esp sans cesse allumé   Dim 21 Aoû - 6:03
eh non je connais pas le film..
excellent cette vidéo.lol..
» Allume-cigare sur GL1500
» Réaction : Le Clasico, un match sans ballon
» Installation d'un sondeur(kayak) sans collage ni perçage
» Le Kosovo veut jouer sans l'accord de la Serbie
» Carbu pe24 Keihin fuit sans cesse
