 problème du catalysateur merci de m'aider
OdiaMK5R32
Masculin Nombre de messages: 713
voiture: MK5 R32 DSG' Eisenmann
MessageSujet: problème du catalysateur merci de m'aider   Dim 9 Oct - 23:18
Salut à tous ma voiture fait un bruit bizzard quand je la démarre en suite le bruit s'arrête c est comme une vibration très forte au début j ai pensée à une simple vis mais je suis aller dans un garage et le mec m'as dit que le catalysateur est fissuré ma question c'est qu'est ce que je risque si je continue a rouler il faut savoir que quand je roule il n' ya aucun bruit bizzard ?? et ou je peut trouver un cata sport metalique sans trop de frais merci de m'aider....
gdrd4184
Masculin Nombre de messages: 15
voiture: Golf IV GTI TDI LY3D
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 17:39
Salut!
Un cata sport, selon les marques ça peu grimper très vite...
Sinon tu risque pas grand chose a rouler avec ton cata percé, voir meme rien du tout, sauf avec les forces de l'ordre!
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 20:38
A mon avis le cata n'est pas fisuré , mais cassé à l'intérieur . Tu peut l'entendre en accélérant un peu , la partie cassé va vibrer .
En roulant , les bruits de roulement et d'écoulement d'air masque celui du cata .
Le risque ? qu'il se détériore encore plus . Que ta R32 ne passe plus au controle , et encore .
Il faut juste que tu pense à économiser pour en racheter un , et à trouver un mécano qui te le fera comme ça pour 3x rien .
J'en connais qui ont rouler plus d'un an avec un cata hs .
Attention avec les cata pas cher . J'en ai monté sur une clio RS , avec passage au banc . Elle est passé de 171 à 167ch , et perte de couple + témoins allumé et moteur coupé après 500km (mise en protection) .
Pour gagner , il faut un cata très bien étudier . Donc cher .
Si tu n'a pas trop d'argent , remet un cata d'origine . Avec la consigne ça revien moins cher .
OdiaMK5R32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 22:30
Merci les Amis Ouais pour l'instant c est chaud avec l'argent mais je vais économiser pour un cata je pense mettre un sport à moin que je trouve un d'orgine on très bonne état mais j aime pas mettre des pièces d'occasion sur ma R32... j ai regarder dejà cher suppersprint 1700 Euro sa fait mal connaissez vous des cata sport un peut moin cher ???
Merci....
pasquale
Masculin Nombre de messages: 919
voiture: mk5 magnaflow
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 22:35
salut va faire un tour chez magnaflow tu trouvera peut etre moins chere
OdiaMK5R32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 22:55
Merci pasquale cartonnes mais j ai pas trouver le cata j ai trouver la ligne après cata
Si ta trouver meci de m'indiquer ou ?
link45
voiture: MK5 R32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 10 Oct - 23:01
salut l'ami, pour les cata il faut que tu terenseigne chez les preparateur et les personne qui fabriques des lignes sur mesure. genre metalmachine dans le nord pas de callai,
ost qui sont dans l'Aude etc.
sinon tu fait comme moi pour environ 150 euro il te supprime les catalyseurs sur ta ligne d'origine. voila
sinon il y avait un membre du forum qui vendé ses cata origine
bonne soirée
mars2
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mar 11 Oct - 7:36
Moi j'en est fait souder deux comme ca:
http://www.ebay.de/itm/MagnaFlow-Metall-Rennkat-Sportkat-200-Zeller-Audi-VR6-/290381508389?pt=DE_Autoteile&hash=item439c162f25#ht_1027wt_1141
Il faut aussi acheter un bout de tube inox en 2" (51mm) chez oreca, GTII ou autres car ils sont un peu plus court que l'origine.
la tu as du choix:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5605&rt=nc&_nkw=VR6+sport+kat&_dmpt=DE_Autoteile&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=2&_sc=1
Je te conseill pas les 100 zell car tu risque d'avoir un code ereure donc pas de control technique.
Sur Vortex Powerdube a prouver passageau banc à l'appuie que les cata magnaflow en 200 zell donnait le méme gain q'un decata ceci en etant legal et sans avoir beoin d'une reprog qui supprime le sapin de noel sur le tableau de bord
link45
voiture: MK5 R32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mar 11 Oct - 10:09
pour les sondes il existe des trompeur .... afin de ne pas avoir de codes erreurs
sinon la solution de mars2 est très bonne aussi après il faut te trouvé le soudeur adéquate
OdiaMK5R32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mar 11 Oct - 21:19
Merci à vous deux de votre aide.. Very Happy
J'ai demander les prix cette après-Midi pffff Abusée Confused Shocked
Catalyseur Métalique Militek 2'640 frs en euro 2'450 environ
Catalyseur Métalique sport suppersprint 1700 Frs en euro 1500 environ..
C'est cher je trouve.....
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mar 11 Oct - 22:12
Je n'ai pas trouvé le prix pour le cata d'origine , je pense que ça doit tourner vers les 600€ .
R32_SK
voiture: MKIV .:R32 by SK
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mar 11 Oct - 22:14
pas certain que le miltek et companie pas l anti pol et l expertise en Suisse.
Va a la démol a Peney chez Rota et fils et achetes en un d occase
mitch
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Mer 12 Oct - 21:01
étonnant, d'habitude supersprint est plus cher que miltek
t'es sûre que pour miltek c'est pas le prix de la ligne complète ?
regarde aussi la marque eisenmann, il paraît que c'est pas mal et normalement moins cher
nessim setif
Masculin Nombre de messages: 23
voiture: golf 5 r32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Lun 7 Nov - 17:42
salut dite moi c fiable si je décatalysé mon g5 r32???
nessim setif
voiture: golf 5 r32
MessageSujet: Re: problème du catalysateur merci de m'aider   Ven 11 Nov - 15:22
a se que je voi tous le monde s'en fou de se que je dis ...... :-(
» " SOS DEUCHE " : Aider et être aidé !
» merci a gif
» Merci Yvon
» Merci de supprimer ce poste.
» JE DEMANDE LE BAN DE l'ADMIN ET UNE PLACE DE MODERATEUR MERCI
