| | frottement au niveau du moteur | |
lacosteman W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 3854 Age: 24 Localisation: creteil voiture: golf IV R32 age: 23 ans Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 6:14 | |
| Bonjour à tous, Je fais appel à votre aide et votre savoir Je vous expliqque j'ai ramene la voiture mardi dernier chez un ami de connaissance pour m carrosserie Je la recupere le dimanche puis en partant quand j'engage la premiere donc pour commencer a rouler au moment ou je relache la ppedale j'entends comme un frottement qui surgit du moteur et par la même occasion une vibration au moment quand je lache la pedale Cet effet de vibration et de frottement je la sens et entends en premiere, en seconde (un peu moins), en marche arriere et a faible allure quand la premiere ou seconde est engage et je n'accelere pas c'est le moteur qui le fait c'est pareil Alors que pour les autres rapports rien Je suis alle chez mon mecano hier et verdict il me dit que ca doit etre une pompe mais quelle pompe? J'essaie un autre qui me dit ca doit etre l'embrayage qui commence a lacher ou la fourchette d'embrayage Puis un dernier qui me dit ca doit etre un vis du support moteur lorque que je commence a avancer ben il bouge un peu trop d'ou le bruit Donc voilà je suis vraiment pas rassure par ce qu'ils me disent et je dois prendre la route bientôt Je vous remercie par avance de votre aide P.S' rien à signaler d'après la vagcom |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 6:58 | |
| Voici une video du bruit
Faites attention c'est rapide et il faut avoir une oreille assez fine mais je posterais une autre plus tard
C'est le bruit au fond qu'on entend un peu comme un moteur diesel
http://m.youtube.com/watch?desktop_uri=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpw4Y1xPgHco%26feature%3Dyoutube_gdata_player&feature=youtube_gdata_player&v=pw4Y1xPgHco&gl=GB |
golfeurT W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 2014 Age: 25 Localisation: poitou voiture: mkIV R32 boite manu age: 23 Date d'inscription: 13/06/2010
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 14:11 | |
| Je sais pas comment c'est chez les autres mais chez moi le lien fonctionne pas... |
bertranddac W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 4221 Age: 28 Localisation: 85 voiture: VW Golf IV R32 DSG & VW Fastback 1600TL age: 7 et 44 Date d'inscription: 23/04/2009
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 14:16 | |
| C'est un lien mobile, moi ça marche sur mon téléphone. Par contre je ne sais pas si la qualité de la vidéo permettra a quelqu'un de t'aider, enfin pas moi en tout cas, j'entends bien quelquechose mais je ne sais pas ce que tu filme. |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 18:37 | |
| Oui je vais remettre le lien
Sinon en fait je film pas je vous fait entendre juste le bruit mais je mettrais une video demain des que possible pour vous montrer d'ou vient exactement le bruit |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 18:56 | |
| http://www.youtube.com/watch?v=pw4Y1xPgHco
voici un lien de la même vidéo demain je mettrais une autre pour que vous entendez mieux le bruit
merci à vous |
Lout V8
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 19:40 | |
| Etrange que tu remarque ce bruit juste après la récupérer ... Demande à ton carrossier s'il n'a rien fait (regarde les km) ou posé un outil sur le moteur/boite , ça peux toujours arriver .
Commence par localiser le bruit avec une 2e personne . Capot levé , il devra écouter d'où vien se craquement pendant que tu est au poste de conduite .
L'autre solution , c'est de la mettre sur un pont pour que les 4 roues tournent dans le vide . |
soupape W12
Nombre de messages: 577 voiture: R serie lV Grise age: 9/51 Date d'inscription: 25/06/2011
| Bonsoir Ecoute , moi je regarderai pour éliminer les causes le plus façile à voir...à savoir les supports moteurs......point mort, frein à main tiré, tu mets qq au volant avec la tache d'accelerer "modérement " au debut puis un peu plus fort par la suite et regarde si ton bloc moteur se "balade" ou t'en donne l'impression......si c'est la cas , vu la puissance developpée d'une R et si ils sont déssérés un peu / beaucoup imagine le bruit que cela occasionnerai.......(malgré les silents blocs) Maintenant, il bien evident que çe n'est pas assurement ça, mais vu le peu de diffilculté à le vérifier , un conseil "just do it" j'espére , de tout coeur que çe n'est pas grave....en tout les cas tiens nous au courant pour notre culture génerale des souçis de nos belles..... |
R32_SK W12
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 19:49 | |
| Au ralenti (embrayé et débrayé) si tu mais des gaz le bruit est présent ou c est uniquement quand la voiture roule? |
stéphane W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 4034 Age: 38 Localisation: maresches voiture: golf v r32 age: 4 ans Date d'inscription: 23/05/2009
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 21:12 | |
| tu n 'avais pas changé ta courroie d 'accessoire il y a peu de temps ? |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 23:09 | |
| | Lout a écrit: | Etrange que tu remarque ce bruit juste après la récupérer ... Demande à ton carrossier s'il n'a rien fait (regarde les km) ou posé un outil sur le moteur/boite , ça peux toujours arriver .
oui c'est bizarre comme à chaque fois quand on laisse notre voiture à quelqu'un et on la récupère il y a toujours quelque chose
ben le bruit en regardant hier j'ai pas eu le temps aujourd'hui (parce que à l'instant je prends la voiture je fais 50mètres et mon liquide de refroidissement s'allume il me semble plus de liquide)
bref le bruit viendrait derrière le moteur mais je regarderais dès que j'aurais ajouté du liquide à nouveau
la solution sur le pont on 'a proposé mais l problème c'est que je n'ai pas de pont :$ |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 23:13 | |
| | soupape a écrit: | Bonsoir Ecoute , moi je regarderai pour éliminer les causes le plus façile à voir...à savoir les supports moteurs......point mort, frein à main tiré, tu mets qq au volant avec la tache d'accelerer "modérement " au debut puis un peu plus fort par la suite et regarde si ton bloc moteur se "balade" ou t'en donne l'impression......si c'est la cas , vu la puissance developpée d'une R et si ils sont déssérés un peu / beaucoup imagine le bruit que cela occasionnerai.......(malgré les silents blocs) Maintenant, il bien evident que çe n'est pas assurement ça, mais vu le peu de diffilculté à le vérifier , un conseil "just do it" j'espére , de tout coeur que çe n'est pas grave....en tout les cas tiens nous au courant pour notre culture génerale des souçis de nos belles..... |
Bonsoir,
ben en fait par rapport au bruit je n'ai pas fait ce que tu m'as dit car j'ai un problème avec mon liquide de refroidissement ben vraiment en fait j'avais ouvert le capot quand je passe la première et quand je commence à avancer le moteur commence à trembler et on entend le bruit et apès plus rien
en fait c'est quand le moteur brout un peu que on entend le bruit |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 23:17 | |
| | R32_SK a écrit: | | Au ralenti (embrayé et débrayé) si tu mais des gaz le bruit est présent ou c est uniquement quand la voiture roule? |
en fait par exemple si j'engage ma première et j’accélère très légèrement et la voiture avance ben j'entends le bruit
alors que si toujours pareil j'engage ma première je mets les gaz un peu plus fort qu'avant le bruit on entend quasiment pas |
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mar 11 Oct - 23:19 | |
| | stéphane a écrit: | | tu n 'avais pas changé ta courroie d 'accessoire il y a peu de temps ? |
non pas du tout ce n'est pas prévu
enfin les chaînes mais pas tout de suite ce qui est imminent c'est mon galet tendeu |
Oxygen Modérateur
Nombre de messages: 4416 Age: 32 Localisation: Haut-Rhin Date d'inscription: 04/10/2009
 | Sujet: Re: frottement au niveau du moteur Mer 12 Oct - 1:09 | |
| Ton moteur tremble quand tu laches l'embrayage, que tu commences a avancer ou reculer et aussi quand tu relaches apres avoir passé la seconde ?? Si oui, ca te le fais egalement sur les autres rapports mais tu le sens moins en montant tes vitesses, par contre, au retrogradage si tu traines un peu le pied sur l'embrayage ca tremble aussi... Ca ressembla a ca ton bruit ?? ( L'APN est sur la BV de vitesse ) http://www.dailymotion.com/video/xkt4lz_apn-sur-bv_auto Je débraye de 00:06 a 00:08, de 00:13 a 00:16 et de 00:20 a 00:24 Parceque ce tremblement du bloc au demarrage c'est presque a coup sur....................un VM HS... T'as peut etre 1 ou 2 ressorts qui ont lachés... |
