| | Défault sonde lambda Golf 4 R32 | |
Invité Invité
 | Sujet: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Ven 14 Oct 2011 - 22:38 | |
| Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir à quelle sonde correspond mes codes défauts:
16543 P0159 Banc 2 - Sonde 2 Signal trop lent statique
17607 P1199 Banc 2 - Sonde 2 Défaut électrique sporadiquement
Merci d'avance. |
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Ven 14 Oct 2011 - 22:45 | |
| Bank 1 = Passenger side, Bank 2 = Driver side, Sensor 1 = Front, Sensor 2 = Rear
c la sonde cote conducteur apres cat..
num de piece.. quelqu un l a surement. trouve le num de piece direct bosch.. t economise 40% par rapport au prix vw.. |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Ven 14 Oct 2011 - 22:51 | |
| Ok, je te remercie. Donc ca serai celle la:
http://www.mister-auto.com/sonde-lambda/bosch-0-258-006-302_g3922_a0300!258!006!302.html |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Ven 14 Oct 2011 - 22:52 | |
| J'ai vu aussi qu'il y a des sondes de régulation et de diagnostic, qu'elle est la différence? |
shakur W12
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Sam 15 Oct 2011 - 11:50 | |
| | hornet89 a écrit: | | J'ai vu aussi qu'il y a des sondes de régulation et de diagnostic, qu'elle est la différence? |
les sondes de régulation sont celles sur lesquelles le calulateur prend les infos afin d'adapter le plus finement ta stochioemétrie (mélange air/essence) quand a celle de diagnostique elle ne font que s'assurer du bon fonctionnement des sondes de régulation dans le cas contraire un code défaut est envoyé au calculo qui adoptera une cartographie de sécurité |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Sam 15 Oct 2011 - 12:12 | |
| Donc moi ca serait celle de regulation? |
shakur W12
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Sam 15 Oct 2011 - 12:43 | |
| | hornet89 a écrit: | | Donc moi ca serait celle de regulation? |
diagnostique (banc 2) http://www.bosch-sondelambda.fr/einspritzsystem.htm
Invité Invité
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Sam 15 Oct 2011 - 15:26 | |
| Dernière question, est ce qu'il faut que je change les 2 pour être tranquil ou j'attend que la deuxième claque?
J'ai trouvé ca, elle est universel pour après cata gauche ou droite: http://www.mister-auto.com/sonde-lambda/bosch-0-258-986-602_g3922_a0300!258!986!602.html?KTypeNr=16846 |
PoLoR32 W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 8:33 | |
| Moi aussi j'ai un défaut sur une sonde lambda, mais laquel sait c'est !?!?
Je vais recontrôler au VCDS et transmettre ici, faut que je la change... |
STI73 W12
Nombre de messages: 812 Age: 24 Localisation: Savoie voiture: Golf V R32 DSG age: 4 ans Date d'inscription: 12/06/2011
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 18:42 | |
| Je sait plus laquelle est plus chère mais y'en n'a une avant ou après cata qui pique , chez vw selon la sonde c'est de 250 a 600 euro avec la mo |
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 20:27 | |
| Celle d'en haut sont plus chère, avec prix garage une me revient environ à 150€, vu que je le fait moi même je suis bien loin des 600€ !!!!
Seb7878 V8
Nombre de messages: 456 Age: 22 Localisation: Conflans -78 voiture: Golf MKIV R32 DSG & Seat Ibiza TDI 2** age: 21 Date d'inscription: 28/06/2010
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 20:32 | |
| Les miennes aussi se mettent en defaut , ca m'ait arriver deux fois en 1000kms , apres un traitement moteur ...
Mais un coup de Vag et j'en parle plus ... Neanmoins j'vais quand meme les prevoir |
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 21:02 | |
| Ben moi j'ai déjà supprimer deux fois le défaut mais il revient. |
STI73 W12
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Hier à 21:09 | |
| pièce d'usure , de toute manière elle commence à laché en moyenne vers 120000 en gros voir même plus tot  , quand ca sera l'une , il y'aura toujours l'autre qui va quand même lacher un certains moment après .... |
LAMBERT W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Défault sonde lambda Golf 4 R32 Aujourd'hui à 11:39 | |
| | PoLoR32 a écrit: | | Ben moi j'ai déjà supprimer deux fois le défaut mais il revient. |
Ce problème a déjà été traité à différentes reprises . Bien souvent il s"agit des sondes lambda en amont du cata qui font défauts. Le mieux est de changer les deux sondes. |
