 Moteur qui s'essouffle
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 11:40
Est ce que mon soucis pourrais pas venir de ma distribution qui s'est décalé d'une dent?
J'ai fait mes relevés sur les canaux 208 et 209 et, j'ai 8 et 6.
PoLoR32
voiture: .:R-White...;)
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 11:43
-8 et -6 ou +8 et +6?
si tu aurai une dent de décaler, tu aurait deja un témoin moteur d'allumer !!
Ton cata fait du bruit ?
sylvain59
Masculin Nombre de messages: 828
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 12:17
ton moteur ferait des petite raté au ralenti si il serait decalé
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 12:23
c'était mes valeur avant mon changement de chaine
j'avais une perte de puissance a chaud
et quand il faisait plus de 20 ° dehors c'était pire je me serait fait doubler par une clio
ma vis de tendeur de chaine était cassé et ma chaine totalement décallé et aussi deux dents de cassé sur le pignon intermédiaire
maintenant nickel !
PoLoR32
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 12:29
Mais ta chaîne fait du bruit ou pas ?
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 15:41
Oula, il y a plein de réponse la, alors:
- Dans mes canaux 208 et 209, c'est -8 et -6 que j'ai.
- Comment ca mon cata fait du bruit?
- Pour moi, oui j'ai un petit bruit de chaîne
- Moi aussi j'ai des pertes de puissances, je me fait tenir par mon pote avec ca golf 4 tdi 130 reprog à 185.
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 15:51
Je viens de la repasser à la valise, j'ai ce code défaut qui ressort:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 022 906 032 CN HW: 07. 05. 02
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0004
Coding: 0000132
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 59BD8957E989
1 Fault Found:
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
J'ai déjà changé la B2 S2.
PoLoR32
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 16:00
Un cata foutu bouche la sortie d'aire et étouffe ta caisse..!!
Ça fait mal de ce faire tenir par un TDI lol
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 16:28
Ba on m'en a déjà parler du cata bouché, mais comment je peux voir?, si ca se trouve il est bouché et c'est ca qui me tue mes sondes lambda.....
Et oui ca fait plus que mal même, du coup j'ose même pas sortir avec mon pote qui a une 147 GTA...
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 16:34
il faut demonter la ligne et la secouer et la tu sera fixé tu peux en même temps nettoyer les sondes
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 16:48
ok, je vais voir pour faire ca alors.
PoLoR32
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 17:12
+1. :-)
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 17:22
Et en secouant, cela doit faire quoi comme bruit?
MessageSujet: Re: Moteur qui s'essouffle   Dim 20 Nov - 17:33
il n 'y a pas que le bruit tu sentira la céramique se ballader Very Happy
» bloc moteur 2130
» moteur a vapeur miniature
» restauration moteur briggs et stratton
» STAUB PP6D moteur SACHS 600L
