 Probleme de surconsommation
Mango53
Masculin Nombre de messages: 26
voiture: MKIV r32
MessageSujet: Probleme de surconsommation   Sam 3 Déc - 23:47
Salut a tous
Donc mon problème est simple !
Consommation aux ralenti 1.8l/h
Consommation stabilisé aux régulateur sur autoroute a 110km/h 8.1l/100km
Consommation stabilisé aux régulateur sur autoroute a 130km/h 11.4l/100km
De plus
La voiture peut très bien roulé un et d un coup, un manque de puissance flagrant se fait resentir, je continu a roulé pdt 2 min et le problm disparaît.
6 Bougie neuve, 6 bobine neuve sonde lamba neuve !
Ques que sa pourait etre ?
Merci
mike_ge
Masculin Nombre de messages: 545
voiture: MK4 R32 tornado red
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 0:19
Il faudrait vérifier si tu as un code erreur qui apparait, un capteur pourrait très bien être defectueux.
Pour voir si tu as un code erreur il existe un menu caché dans la climatronic. Pour ce faire appuye sur Econ et recyclage de l'air pendant environ 2s, la climatronic devrait t'afficher un code erreur sur 3 digits, au format hexadécimal (base 16). Si il y a plusieurs code erreurs tu peux te promener avec le bouton chaud et froid. Si le code 444 s'affiche, c'est ce que tu n'as aucun code erreur.
Ensuite comme les codes sont en base 16 il te faudra les convertir en base 10, tu peux utiliser la calculatrice de Windows en mode scientifique pour (menu affichage>vue scientifique). Tu coche le bouton radio nommé Hex, tu inscris ton code, et tu reviens ensuite sur le mode Dec ça te donnera ton code en décimal.
Tu peux ensuite aller sur http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes et chercher le code pour en avoir la description, en anglais malheureusement.
Je pense que ça peut être un bon début pour ton cas.
Mango53
voiture: MKIV r32
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 12:31
Merci j essaye sa après !
jerome
voiture: mk4 r32 265 ps
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 13:13
ta conso au ralentie est elever les deux autres sont normale je pense
moi j ai 1.2l ralentie a chaud et 1.8l a froid
mkd31
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 13:31
Moi à 140km/h au régulateur sur du plat je suis plus à 10l (ma r32 est stock)
aurel127
voiture: golf 4 R32
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 13:41
verifit ton boitier papillon peut etre un peut sale ou ca vient du debimetre peut etre
golf r 56
Masculin Nombre de messages: 157
voiture: golf 4 r32 boite meca : avec silencieux iep
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 19:12
moi 0.9 l/h a chaud ... Surprised
quentin54
Masculin Nombre de messages: 551
voiture: golf IV r32 noir
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 19:43
je viens de faire la manip avec la climatronic et j'ai 4FA qui s'affiche, et un peut plus a droite sur l'écran 00, sa veut dire que je n'ai pas d'erreur ?
mike_ge
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Dim 4 Déc - 20:12
Non ça veut dire que tu as cette erreur : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01274
C'est pas grave du tout je te rassure, Shakur m'avait expliqué que cette erreur pouvait survenir quand on éteignait la Climatronic alors qu'elle était en mode économique ou quelque chose dans ce genre. Quelqu'un qui a une meilleure mémoire que moi pourra peut-être t'en dire plus.
Mango53
voiture: MKIV r32
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Lun 5 Déc - 11:14
J ai fait la manip avec la climatronic j'ai 444 00 ( se qui est bizare parce que j ai le voyant moteur allumé )!
Mais j ai remarqué que j avais une bobine mal clipsé ( peut être le manque de puissance ponctuelle )de toute facon cette semaine je netoye le papillon ( a t il un tuto ) et le débitmètre!
J espère que sa régleras mon problème merci
R32MAN
MessageSujet: Re: Probleme de surconsommation   Mar 6 Déc - 15:00
moi
1.1l a chaud
7.5l a 100km/h
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [VW Corrado VR6 ] Probleme surconsommation d essence(résolu)
» Probleme de surconsommation
