 sonde lambda
jonathanR32
MessageSujet: sonde lambda   Lun 16 Jan - 23:23
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec ma golf 4 R32
je vien de l'acquérir depuis peut et j'ai déjà le voyant moteur allumer
défault sonde lambda plus exactement
default: 19713P3257001 capteur oxygène 1 banc 2 circuit de chauffage
default: 19731P3275004 sonde lambda linéaire gaz échappement banc 2/ masse commune
default 19727P3271004 sonde lambda linéaire gaz échappement banc 2:tension de référence
se n'est pas une valise volkswagen mais sa ma trouver ces défaut la
ma question est quel est la ou les sonde qui déconnerais sur les 4?
sont-elle difficile a remplacer?
cordialement jonathan
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 2:16
jonathanR32 a écrit:
bonjour a tous
La sonde lambda qui fait défaut telle que édicté ci dessus est la sonde en amont du catalyseur avec 6 raccords de coloris marron.
En général lorsqu'il y a défaillance des sondes, très souvent, il s'agit d'une ou des deux sondes lambda en amont du catalyseur.
Concernant son remplacement, c'est faisable par un néophyte, sous réserve de disposer d'un matériel de levage total du véhicule.
jonathanR32
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 8:14
merci LAMBERT pour ton information mais s'agit t'elle celle coté conducteur ou passager?
merci
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 14:14
Celle côté conducteur............ mais la raison implique le changement des deux sondes pour ne pas revenir sur un même problème à cout terme. Le coût des deux sondes est
d'environ 250 euros TTC ( hors main-d'oeuvre ).
nolimite
Masculin Nombre de messages: 42
voiture: mkIV R32 5portes boite meca
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 15:35
j aurais dis les deux aussi sont bonne a changer,elle prennent autant dans la tete si l une lache l autre ne fera pas longtemps.
farnouche
Masculin Nombre de messages: 134
voiture: Golf 4 TDI 150 sport+ (mars 2003)
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 17:38
oula, ca fait cher la sonde Shocked
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 17:50
Et encore, le prix donnée des deux sondes comporte une remise : Mr. Green : Si trop chère, il faut s'abstenir de posséder une R 32 Exclamation
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 17:51
LAMBERT a écrit:
Et encore, le prix donné des deux sondes comporte une remise : Mr. Green : Si trop chère, il faut s'abstenir de posséder une R 32 Exclamation
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 18:08
le mieux c de commander la sonde OEM direct avec le numero bosch.. 90euro la sonde..
50 % moins cher que chez vw..
n en changer qu une..
aller au resto avec la tune economisee,
et changer l autre seulement quand elle lache..
bon plan Mr. Green
soupape
Masculin Nombre de messages: 577
voiture: R serie lV Grise
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 18:12
bon plan thumright
cartonnes Ou faire un plein, ou méme acheter des fleurs à Madame...., ou se prendre des tapis pour la 32.. Mr.Red
aimeforum
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 18:13
Bank 1 = Passenger side, Bank 2 = Driver side,
Sensor 1 = Front, Sensor 2 = Rear
shop assez bon marche & OEM:
http://www.autoteile-teufel.de/BOSCH/Lambdasonde/0258007361/
domage il n envoie qu en allemagne. mais bon ca doit se trouver aussi en france ou sur ebay
pour toi jonathanR32, bank2 sensor1 deconne :
num VW 079906262F -> bosch 0258007361
c celle que j ai installe sur la mienne il y a 3 mois, qui a lache aussi..
la meme en fait. bank2 sensor1..
jonathanR32
MessageSujet: Re: sonde lambda   Mar 17 Jan - 23:05
merci pour toute vos réponse
étant nouveau je suis satisfait par vous tous c un super forum
a très bientot
sonde lambda
» Défaut Sonde Lambda
» tester une sonde lambda ...
» Règler la carburation avec une sonde Lambda.
» [INFORMATION] Sonde Lambda et RBO² : Rôle et utilité... (Explication des Cartographies page 2)
» D4F Bougie et sonde lambda
