jonathanR32 V6
Nombre de messages: 187 Age: 22 Localisation: la feuillade voiture: Golf 4 R32 Date d'inscription: 16/01/2012
 | Sujet: huile pont Mer 18 Jan - 21:21 | |
| bonjour a tous ayant chercher sur le forum je n'est pas trouver toute les réponse que j'attendais en effet j'ai fai ma vidange moteur avec les 4 filtre vidange de la boite de vitesse la semaine prochaine je vais faire la vidange de l'haldex sur le forum j'ai pu enfin savoir que l'huile de pont arrière n'étais pas la même que l'huile pour l'haldex
j'aimerais savoir si l'huile du pont avant est la même huile que la boite de vitesse? et si l'huile de pont arrière est bien de la 75W90 et la contenance si c'est bien 1 litre
jonathan
T4+2 4 Cylindres
Nombre de messages: 94 Date d'inscription: 11/12/2011
 | Sujet: Re: huile pont Mer 18 Jan - 21:37 | |
| J'ai passé ma commande chez VW la semaine dernière et chaque organe a sa propre référence d'huile: Huile BV - Huile Haldex - Huile de pont Huile de BV est sous forme de bidon d'1L Huile d'Haldex c'est l'équivalent d'une cartouche de silicone (~275Ml) Huile de Pont c'est la même, 1L |
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: huile pont Mer 18 Jan - 21:45 | |
| oui je c sa mais ma question de savoir si le pont avant a un "compartiment a part de la BV ou pas |
T4+2 4 Cylindres
 | Sujet: Re: huile pont Mer 18 Jan - 22:02 | |
| Techniquement ce que tu appelle le "pont avant" est le répartiteur entre les 2 cardans frontaux et l'arbre de pont arrière  C'est lubrifié par l'huile de boite si je ne m'abuse |
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: huile pont Mer 18 Jan - 22:29 | |
| merci pour ce renseignement
Ciktrx Nouveau
Nombre de messages: 8 Age: 30 Localisation: La Rochelle voiture: Golf MK V R32 DSG Date d'inscription: 05/12/2011
 | Sujet: Re: huile pont Sam 11 Fév - 12:41 | |
| Salut, sur ma mk5 dsg l'huile de "pont avant" n'est pas la même que que celle de la boite. Il y a un niveau pour la boite et un niveau pour le pont avant. Normalement, celui ci est graissé a vie, il n'est pas utile de le vidanger. Personellement, j'ai quand même vidangé le mien. L'huile du pont avant est la même que celle du pont arrière, et il en faut 1 litre. |
T4+2 4 Cylindres
 | Sujet: Re: huile pont Sam 11 Fév - 12:51 | |
Ciktrx Nouveau
 | Sujet: Re: huile pont Sam 11 Fév - 13:48 | |
| Oui. Le bouchon de vidange est la :  S'est la d'ou l'huile coule, près du bouchon de vidange de l'huile moteur. On distingue aussi l'orifice de vidange de la boite DSG, plus loin. |
T4+2 4 Cylindres
 | Sujet: Re: huile pont Sam 11 Fév - 14:07 | |
| Je vais jeter un œil sur mk4 si c'est la même, j'ai fait l'arrière, sans savoir pour l'avant...  |
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: huile pont Sam 11 Fév - 20:09 | |
| salut ciktrx excuse moi merci pour l'info concernant la vidange du pont avant y a t-il une vis de niveau? si oui ou se trouve t-elle? coordialement |
Ciktrx Nouveau
 | Sujet: Re: huile pont Dim 12 Fév - 2:44 | |
| Il y a une vis de niveau ici :  Il faut mettre 0.9 litre d'huile de pont G 052 145 avec l'outil VAS 6291. |
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: huile pont Dim 12 Fév - 8:46 | |
| Merci cktrx Derniere petite question Lhuile est ce de la 75w90? La meme que cette de boite??? Cordialement |
Oxygen Modérateur
 | Sujet: Re: huile pont Dim 12 Fév - 11:53 | |
| | jonathanR32 a écrit: | Derniere petite question Lhuile est ce de la 75w90? La meme que cette de boite??? |
| Ciktrx a écrit: | | Salut, sur ma mk5 dsg l'huile de "pont avant" n'est pas la même que que celle de la boite |
| Ciktrx a écrit: | | Il faut mettre 0.9 litre d'huile de pont G 052 145 avec l'outil VAS 6291. |
Ciktrx Nouveau
 | Sujet: Re: huile pont Dim 12 Fév - 14:01 | |
| Pour information, avant de faire ma vidange, j'ai questionner les services techniques de chez total et unil opal pour savoir s'ils avaient des huiles de remplacement. Pour le moteur, s'est facile a trouver et le sujet a déja été abordé, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, pour le reste, ca se complique.
Pour la boite DSG: Total et Unil Opal m'ont affirmé qu'il travaillaient dessus (et que ca arriverait courant 2012) mais qu'il n'existait pas d'huile pour boite DSG a leurs catalogue actuellement.
Pour boites manuelles (sur mk IV et MK V): Je vien de vérifier sur les sites de préconisations de graissage (toujours Total et Unil Opal). Idem, il n'y a rien.
Pour le coupleur Haldex: Idem que pour les boites : aucune huile de remplacement.
Pour le pont arrière (et renvoi d'angle avant donc): Les deux ont une solution: Unil Opal GERION DRIVE 75W90 Total transmission syn fe 75w90
Lien du site des préconisations de graissage de chez Unil Opal: http://www.olyslager-lubricants.nl/unil%2Dopal/ L'équivalent chez total est réservé aux proffessionels.
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: huile pont Dim 12 Fév - 19:40 | |
| de la 75w90 dans le pont avant pense tu QUE SA IRAI, |
