 Problème boîtier GPL
stev937
Nombre de messages: 21
MessageSujet: Problème boîtier GPL   Ven 20 Jan - 18:02
Donc après avoir résolu mon problème de voyant moteur en débranchant la batterie et en la rebranchant le voyant et partie mais comme je l'ai je suis équipée au GPL et le boîtiers qui sert à activer ou désactiver le GPL es complètement éteint alors que normalement il y a toujours la veilleuse rouge pour dire éteint ou allumer mais la il es complètement éteint :/ vous savez pas d'où sa viens ? Merci d'avance
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Ven 20 Jan - 19:51
quel est la marque de ton montage gpl ? et sur quoi ? IV ou V ?
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Sam 21 Jan - 1:54
Salut c'est sur Golf iv , la marque je sais pas mais sur le petit boitier d'activation c'est ecrit JPL truc comme sa , mais l'ancien proprio mais dit que cet peut etre quand j'ai fait le reset de la batterie sois jai mal brancher le cable au GPL sois le fusible a cramé ..
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Sam 21 Jan - 5:24
verifie sur tes cosses de batterie les alimentation et ta masse pour le gpl sont branché dessus
en generale ce sont les masse du gpl qui merde ( en general ... )
tes fusibles pour le gpl ne sont pas dans la boite a fusible mais au niveau moteur sous des petit capuchons noir ou transparent !
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Sam 21 Jan - 5:28
merci je vais vérifier sa demain car peut etre qu'elle on pris un coup quand j'ai fait le reset donc je vais vérifier sa et tout remettre en ordre demain je te tien au courant. tu es aussi équipé GPL pour t'y connaitre comme sa ?
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Sam 21 Jan - 20:32
Salut donc c'est bon jai verifier tout es rentrée dans l'ordre par contre quand je l'active passer quelque minute le boitier s'eteint puis se rallumé sa peut etre un fusible mort non ?
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Sam 21 Jan - 21:36
non un fusible mort le boitier ne s’allumerait pas du moin je pense controleles quand meme par precaution sa ne te coute rien Very Happy
ma R n'est pas au GPL mais celle de ma soeur oui c'est moi qui s'occupe de l'entretien
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Dim 22 Jan - 13:24
a d'accord donc tu pense que sa viens de quoi ? un faux contacte au niveau de la batterie ?!
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Dim 22 Jan - 15:59
peu etre surtout si tous fonctionnait bien avant que tu touche a ta batterie
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Dim 22 Jan - 21:07
oui tout fonctionner tres bien et la depuis hier sa fonctionner et sa s'arreter et la aujourdhui sa marche pas
maverickdim
Masculin Nombre de messages: 304
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Dim 22 Jan - 22:52
Tu as remis le plein depuis ? Very Happy
Si elle s'éteint aussitot ca peut etre plein de chose,une microfuite,un problème aux injecteurs,au calculateur etc...
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Lun 23 Jan - 0:09
sa veut dire que va falloir que j'aille en revision chez un GPListe ! merde :s
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Lun 23 Jan - 19:18
tu est de quel département ?
stev937
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Lun 23 Jan - 20:13
sayer sa remarche les mec! Smile cetait une cosse qui était retiré tout fonctionne maintenant merci a vous ! Smile
sylvain59
age: 8 ans
MessageSujet: Re: Problème boîtier GPL   Lun 23 Jan - 20:16
pas de soucis !
content pour toi !
et aussi a tes economie avec le GPL Very Happy
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» [106 Kid 1995, 130 000km] Problème injection
» [BMW 320 i E36] Problème Boîtier Contrôle de Capote
