 choix pistolet peinture
lolo137
voiture: Focus RS Mk2 stage 2
MessageSujet: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 19:04
Bonjour a tous Very Happy
Je suis a la recherche d'un bon pistolet peinture de carrossier pour peindre jantes, carrosserie etc ...
quel type de pistolet me conseillez vous pour un beau résultat ?
y a t il des pro ds la matière ?
thank's
quentin54
Masculin Nombre de messages: 550
voiture: golf IV r32 noir
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 19:26
moi je travaille avec du sata Wink sinon tu as aussi devilbiss qui est une bonne marque
après pour les référence exacte je ne les connais pas mais je peut regarder au boulot lundi Wink
et le pistolet ne fait pas tout du résultat, il y a plein de chose à prendre en compte Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 20:07
hello
ok j'étais en train de regarder sur ce site
http://www.airspray-gun.com/acheter-pistolets,pneumatique-pression,0.html
qu'est ce qu'il faut choisir ? pistolet a succion, gravité, pression ??
as tu des conseils pour bien repeindre mes jantes car du coup mon carrossier m'a planté et ne peux plus les faire gun je suis aller voir un autre carrossier il me prend 100 euros par jante !! sauve du coup je pref investir ds un bon pistolet ça me fera un peu bricoler car la peinture carrosserie ça m'a tj plu comme boulot ... de plus que le pistolet me servira tj car j'ai tj un truc a peintre
as tu quelques conseils ? pour le réglage du pistolet ?
je suis aller a norauto cet aprem j'ai acheté du mastic alu pour reboucher les endroits ou c'est un peu frotté, j'ai pris du papier verre 240 jusq'au 1000, et de l’apprêt gris en bombe de la marque motip
merci
quentin54
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 21:40
alors moi je connais que le pistolet à gravité, donc je te conseil un comme ceci Wink
http://www.airspray-gun.com/acheter-pistolets,pneumatique-gravite,0.html
iwata c'est aussi une bonne marque de pistolet Wink
pour mieux pouvoir t'aider, envoie moi des photos de tes jantes pour te conseiller au mieux sur les étapes à suivre Wink
déjà si tu peint dans ton garage, bien protéger avec des bâches les murs, plafond, sol pour éviter d'avoir de la poussières au moment de l'application
bien purger l'eau de ton compresseur, et aussi avoir un filtres en sortie pour ne pas avoir d'eau ou de "résidus" pouvant venir de l'intérieur de compresseur
après pour tes achats tu a fait les bons choix je t'expliquerai plus en détails quand tu m'auras envoyer des photos de tes jantes Wink
si tu as d'autres question n'hésite pas Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 21:42
Sympa je te fait ça demain
quentin54
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Sam 21 Jan - 21:43
aucun soucis Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 11:53
pour le filtre c'est un comme ça qu'il faut ?
http://www.castorama.fr/store/Filtre-a-air-3-8M-PRDm221926.html?navAction=jump&isSearchResult=true ça suffit ou il faut celui la
http://www.castorama.fr/store/Filtre-epurateur-1-4-femelle-Mecafer-prod4780054.html?navAction=jump&isSearchResult=true
comment on purge le compresseur ? comment savoir si il y a de l'eau dedans ? scratch
j'ai un compresseur comme celui ci
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-lubrifie-courroie-100-Litres-3-HP-PRDm497498.html?navAction=push&navCount=0&isSearchResult=true
cet aprem je te fait les photos des jantes Wink
quentin54
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 12:04
tu sa normalement en dessous de ton compresseur une vis de purge ( je te prend une photos du mien cette aprem pour te montrer a quoi cela ressemble Smile
alors pour le filtre il te faut le 2eme Wink c'est un peut le même principe que ce que on retrouve en cabine de peinture
il te faudrait aussi avec le pistolet, un manomètre pour voir combien de pression d'air arrive a celui-ci ( je peint avec 2.5 bar au boulot ) Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 12:16
c'est pas le mano tout au bout a droite au niveau de la poignée ?
quentin54
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 12:53
et bien si, autant pour moi j'ai pas fait attention Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 15:12
j'ai trouvé la purge et j'ai eu la bonne idée de laisser la main dessous un liquide noir dégeu est sorti Laughing
il faut le purger plusieurs fois le compresseur jusqu’à ce que plus rien ne sorte ?
quentin54
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 15:54
oui faut le purger jusqu'à ce qu'il n'ai plus rien Wink
mick29
Masculin Nombre de messages: 1400
voiture: 206 RC
age: 7 ans
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 15:56
Tu laisse ton compresseur se remplir d'air et ensuite tu purge, toute la merde devrait partir sinon tu recommence l'opération. Moi je fait comme sa. Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 16:35
Okay merci Wink
lolo137
MessageSujet: Re: choix pistolet peinture   Dim 22 Jan - 19:55
comme convenu voici les photos
et pour finir la dernière désolé je suis obligé de la mettre en grand pour bien voir les détails
cet aprem je suis allé a casto pour acheter le fitre pour le mettre a la sortie du compresseur après le mano en fait ... j'ai pris ça
mais le vendeur m'a conseillé de mettre un filtre sur le pistolet ? scratch
par contre je me demande il faut pas en mettre un a l'entrée du compresseur la ou il aspire pour éviter qu'il aspire la poussière etc ... car j'ai complètement purgé le compresseur il a coulé un peu moins d'1 demi litre d'eau boueuse ...
si il existe un filtre pour l'entrée a quoi il ressemble ?
» Pistolet Beretta 87 Target
» choix de la canne
» Choix sur la forme du robot
» Peinture rouge Alfa
» Ecaille peinture boiserie
Forum des passionnés de la golf R32 :: La voiture :: Esthétique :: Peinture-
