| | problème éclairage de porte et plafonnier | |
jonathanR32 V6
Nombre de messages: 187 Age: 22 Localisation: la feuillade voiture: Golf 4 R32 Date d'inscription: 16/01/2012
 | Sujet: problème éclairage de porte et plafonnier Jeu 2 Fév - 21:43 | |
| bonjour a tous g constater un petit souci c'est dernier temps j'ai constater que lorsque j'ouvre la porte passager, la lumière de porte et le plafonnier ne s'allume pas cependant, parfois sa marche et parfois non d'ou peu provenir le problème?
mike_ge W12
Nombre de messages: 545 Age: 26 Localisation: Suisse voiture: MK4 R32 tornado red Date d'inscription: 07/02/2011
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Jeu 2 Fév - 21:52 | |
| Sûrement ton contacteur de porte qui est mort, ça l'a déjà fait chez pas mal de monde, une des maladies de la 4  |
PoLoR32 W16 Quadriturbo
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 0:55 | |
| | mike_ge a écrit: | Sûrement ton contacteur de porte qui est mort, ça l'a déjà fait chez pas mal de monde, une des maladies de la 4  |
+10
Si tu est bricoleur et même soudeur dans de l'éléctronique tu peut réparé toi même sinon faut le remplacer par un nouveau. |
jonathanR32 V6
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 7:38 | |
| comment le réparer? as tu des explication sue sa?
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 11:08 | |
| Ben déjà il faut le démonter pour pouvoir le réparer.
démonter le panneau de porte ensuite tu as deux caoutchouc noir et rond, c'est pour dévisser les support de vitres, repère bien comment la vitre est posée dessus!! ensuite tu met le contacte et tu ferme la vitre et tu la bloque pour pas quel descende, avec du scotch ou autre et tu redescend un peut le mécanisme de lève vitre. Après tu devisse ta plaque, il a y plusieur visse et elle est un peut collée, c'est normal c'est pour isoler de l'humidité. Tu enlève la plaque et tu aura accès au contacteur de porte qui est juste à côté de la serrure... Faut le démonter, l'ouvrire et repère lequel fait mauvais contacte. Si tu trouve tant mieux sinon remplace par un nouveaux.
J'espère avoir pu t'aider... Sur le net tu trouve des images si jamais. |
LoulouR32 W16 Quadriturbo
Nombre de messages: 5634 Age: 28 Localisation: vosges voiture: golf IV R32 noir + 1/2 ligne MILLTEK age: 17/06/2003 Date d'inscription: 10/09/2009
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 12:33 | |
| je confirme que c'est bien le contacteur de porte , j'ai eu le souci est c'est 140 euros au passage  , voir + maintenant . |
LAMBERT W12 Biturbo
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 12:43 | |
| C'est plus depuis janvier......... |
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 12:49 | |
| | LAMBERT a écrit: | C'est plus depuis janvier......... |
C'est combien maintenant ? |
LAMBERT W12 Biturbo
fouiny.R32 V8
Nombre de messages: 325 Age: 28 Localisation: Campagne profonde voiture: mkIV R32 age: 9 Date d'inscription: 11/12/2011
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 12:53 | |
|  J'ai celui coté conducteur qu'est mort, ça fait un bail, je fais avec... |
LAMBERT W12 Biturbo
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 13:00 | |
| Ah ben ça va 10€ de plus c'est pas la mort...
Moi aussi Fouiny celui côté conducteur est mort depuis un moment mais bricolé dehors avec un froid pareil non merci... |
fouiny.R32 V8
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 13:16 | |
| A chaque fois que j'ouvre la R, je vais ouvrir la porte passager en la refermant aussitot, et après je monte dedans, sinon ça bugue avec l'alarme, et elle se referme à clé toute seule au bout de 30 secondes...si les clés sont dedans |
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 13:24 | |
| Ben si tu ouvre ta voiture et que tu la démarre c'est bon... pas besoin d'ouvrire chaque fois la porte passager... |
fouiny.R32 V8
 | Sujet: Re: problème éclairage de porte et plafonnier Ven 3 Fév - 13:56 | |
| Oui, faut la démarrer dans les 30 sec après l'ouverture... Je vais le faire ce contacteur un jour...
