 Pulvérisation lave glace impossible
ZoR
Masculin Nombre de messages: 47
voiture: Golf R32 mk4
MessageSujet: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:16
Salut à tous,
La pulvérisation du lave-glace ne se fait ni sur le pare-brises, ni sur les feux xénons, on entend bien la pompe mais rien.
Une idée?
Merci d'avance pour ceux qui me répondront.
Jo 'ZoR'
tchet44
Masculin Nombre de messages: 671
voiture: MK5 MILLTEK
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:19
Slt ton lave glace est gelé? lave glace hiver ou été que tu a?
izimankho
Masculin Nombre de messages: 1300
voiture: golf 4 r32 noir DSG
age: 21ans
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:20
le froid peut etre ?
ou alors ils sont pas branché , fuite ya pas mal de chose qui peuvent etre la cause ..
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:21
Lave glace hiver rempli ce matin car vide, et la voiture dors dans un garage hors gel donc l'hypothèse du gel est à mon avis à écarter, j'y avais pensé.
En fait, ca coule en dessous du capot, mais pas des pulvérisateurs, donc j'avais pensé au buses bouchées, mais pourquoi les xénons ne pulvérisent pas non plus?
Chiant à démonter les buses?
izimankho
age: 21ans
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:24
non du tout demande a Polor32 il les casse quand il demonte ^^ (LOL)
_ya un coup a prendre pour pulverisé les phares en faite ..
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:34
Lol, si chiant que ça alors ?!
Sinon un coup à prendre? Tu entends quoi par un coup à prendre? il y a une technique pour pulvériser les phares?
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:36
Ca glicle où sous ton capot ?? juste au niveau des buses ??
Le circuit et identique pour les lave phare et pour le pare brise..., donc si aucun ne marche, c'est forcement avant la separation des circuits...mais du coup, ca coulerait par terre au niveau du parechoc avant...
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 20:53
Ca fuit juste avant les buses (je pense, je n'ai encore rien démonté).
S'il y a une technique pour laver les phares, c'est peut-être pour ca que ca ne pulvérise pas sur les phares?
izimankho
age: 21ans
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 8 Fév - 21:05
ba il faut mettre 2 accouts sur le bouton des essuis glaces pour laver le par brise , moi jdoit faire sa sinon sa marche pas ^^
et comme jai un des circuits de niké je nai plus de liquide de lave glace parce que le systeme se met en pression et tout gicle par le lave phare conducteur ...
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mar 14 Fév - 22:01
Je m’attèle à mon problème demain, je voulais savoir s'il y avait un moyen pour sortir les lave phares sans l'actionner au volant?
Une technique pour déclipser les gicleurs sur le capot?
Merkii
Hornet
Masculin Nombre de messages: 119
voiture: MK V R32 Noir
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mar 14 Fév - 22:28
pour les phares sur la V sa ne fonctionne que phare allumée et avant de tout démonter débranche déjà les différentes durite pour voir si sa coule
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mar 14 Fév - 22:53
Ca coule dans le capot, donc au niveau des buses du capot, je pense que ca doit etre bouchée... et pour les laves phares, il faut qu'il soit allumé sur la 4 aussi?
Hornet
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mar 14 Fév - 23:28
Pour les lave phare sur IV je pense que oui fait un essai (que me l'on reprenne si je me trompe)
pour les buse enfile une petite aiguille depuis l’extérieur
la tomate
voiture: Golf IV R32
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 15 Fév - 8:23
Si tu veux sortir tes laveS phares voiture éteinte, tu a juste a tirer sur le cache plastic au niveau du parc choque et il sorte
ZoR
MessageSujet: Re: Pulvérisation lave glace impossible    Mer 15 Fév - 18:50
Ok, je vais essayer, merci de vos lumières
» Grépon mer de glace.
» Pulvérisation lave glace impossible
» [ Ts Modeles ] comment nettoyer les gicleurs de lave glace?
» LA POMPE LAVE GLACE...Une sacrée coquine
» [TUTO]Mise en route des essuies-glaces/lave-glace simultané
