stefs06 V6
Nombre de messages: 210 Age: 29 Localisation: Nice (06) voiture: MKV R32 DSG Date d'inscription: 26/08/2008
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 9:37 | |
| Je vais essayer de me lancer, vous compléterez :
- Sièges en Cuir - Sièges Récaro - Toit ouvrant Electrique - GPS Couleur - Chargeur 6 CD - Chauffage indépendant - Boite DSG - Rétroviseurs rabattables électriquement - Bluetooth + Prépa Téléphone - Sound System 10 HP Hifi avec caisson - |
Rciste27 V6
Nombre de messages: 115 Age: 26 Localisation: EVREUX (27) - DREUX (28) voiture: NISSAN 350Z 3.5 V6 313 PACK age: 26 Date d'inscription: 03/11/2007
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 10:37 | |
| Merci de ta réponse... Cela m'aide un petit peu déjà !!
Il me sembler que les 10 haut parleurs était de série ainsi que la clim auto bizone...
Je me trompe peut etre... c'est pour cela je demande à des experts... je connais bien le MK4 mais j'avoue être en mal d'info sur le MKV...
Merci de continuer à faire évoluer cette liste, car je crois qu'il y en a 19 au total... |
Eric W12 Biturbo
Nombre de messages: 1244 Age: 51 Localisation: au soleil voiture: Opel Insignia OPC age: 2009 Date d'inscription: 27/11/2005
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:18 | |
| salut sur la mienne j'avais pris comme options: vitres arrières surteintées pack hiver (siège chauffant..) écran d'information grand modèle (entre les compteurs) le chargeur 6CD est d'origine il me semble le volant mutifonction est une option les radars de recul sont une option voilà ce qui me vient à l'esprit à froid il me semblait que j'avais mis la liste des équipements de série sur le forum, je ne la retrouve pas  |
Rciste27 V6
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:21 | |
| Si quelqu'un à cette liste, je suis preneur ! Merci déjà des réponses...
Eric W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:23 | |
| re, j'ai retrouvé ça sur mon DD malgré de multiples formatages | Citation: | Les équipements en détail Motorisation Moteur V6 essence 3,2 litres développant 250 ch (184 kW) Boîte mécanique 6 vitesses (ou boîte séquentielle DSG) Batterie, A (Ah) : 420 (75) Alternateur, A : 140 Couple maxi, Nm à tr/mn : 320 à 2 800-3 000 tr/mn Puissance maxi, ch ( kW) à tr/mn : 250 (184) à 6 300 tr/mn Type de moteur : essence, 6 cylindres Poids à vide, kg : 1 510-1 590 (1 538-1 617)1) Poids total autorisé, kg : 2 050 (2 070)1) Charge utile, kg: 460-540 (453-532)1) Poids sur essieu avant / arrière, kg : 1080 /1020 (1 100 / 1 020)1) Vitesse de pointe : 250 (248) km/h (sur circuit) Cylindrée, litres /cm3: 3,2 / 3 189 Carburant : super sans plomb Consommation et Émission 1 / 100 km / CO2 Emission, g/km : - Urbain : 14,9-15,0 (13,1-13,2) 1) - Mixte : 10,7-10,8 (9,7-9, 1) - Extra-urbain : 8,3-8,4 (7,7-7, 1) - Émissions de CO2, g/km : 257-259 (233-235) 1) Equipements de série de la nouvelle Golf R32 Équipements extérieurs - Antenne de toit - Châssis sport surbaissé d'environ 20 mm - Double sortie d'échappement - Étriers de freins laqués bleu - Grille de radiateur avec lamelles alu et logo 'R32' - Identification 'R32' sur le hayon - Jantes en alliage léger 7,5J x 18 'ZOLDER' (4) et pneumatiques 225/40 R18 - Pare-chocs avant et arrière spécifiques - Projecteurs bi-Xénon - Spoiler arrière dans la couleur de la carrosserie - Vitres athermiques teintées en bleu 1) valeurs entre parenthèses pour boite DSGÉquipements intérieurs - Banquette arrière rabattable avec accoudoir central et trappe de coffre - Inserts spécifiques 'Engine Spin' - Pédales alu avec logo 'R' stylisé - Poignée de frein à main en cuir - Pommeau de levier de vitesses en cuir avec finition alu - Sellerie tissu 'Monte Carlo' - Sièges avant sport spécifiques, réglables en hauteur avec réglage lombaire - Tapis de sol complémentaires avant et arrière - Volant trois branches gainé de cuir perforé avec logo 'R' avec finition alu Sécurité -Alarme antivol avec surveillance de l'habitacle et système anti-remorquage - Appuis-tête arrière (3) réglables en hauteur -Amplificateur de freinage d'urgence - Antipatinage électronique ASR - Blocage électronique du différentiel EDS - Correcteur électronique de trajectoire ESP - Système d'antiblocage des roues ABS - Préparation pour fixation de sièges suivant norme Isofix pour les deux sièges extérieurs arrière - Transmission 4 roues motrices permanentes 4 MOTION - Double Airbag frontal avant - Double Airbag latéral avant - Airbag-rideaux avant et arrière Équipements fonctionnels - Affichage du contrôle de la pression de gonflage des pneus - Changeur 6 CD intégré dans l'accoudoir central avant - Climatisation automatique 'Climatronic' - Détecteur de pluie - Éclairage de sol à l'avant - Fonctions 'Coming home' / 'Leaving home' - Ordinateur de bord (avec grand écran sur DSG) - Radio CD 'RCD 300 Plus' 4x 20 W avec 10 haut-parleurs - Régulateur de vitesse - Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique - Roue de secours à encombrement réduit - Volant multifonction avec palettes pour version DSG Les illustrations présentées ici ne sont pas contractuelles. L'impression ne permet pas de reproduire fidèlement la couleur et l'aspect véritables des peintures et des selleries. Les véhicules présentés dans ce catalogue peuvent comporter des équipements optionnels, disponibles avec supplément de prix. Toutes les données correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression. Le constructeur se réserve le droit de procéder à des modifications. 4MOTION® et DSG® sont des marques déposées du groupe Volkswagen. 6 7
doc d'une MK5 modèle 2006
Rciste27 V6
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:25 | |
| Ok merci... cela est l'équipment de série. Aurais tu la meme chose avce les optiosn disponibles au catalogue... |
Eric W12 Biturbo
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:28 | |
| re | Rciste27 a écrit: | | Ok merci... cela est l'équipment de série. Aurais tu la meme chose avce les optiosn disponibles au catalogue... |
pas sur mon DD faudrait ressortir la doc, si je l'ai gardée
@ suivre |
Rciste27 V6
 | Sujet: Re: Passionné par la mélodie du VR !!! Mer 18 Mar - 22:29 | |
