| | débranchement de batterie | |
rom-911 W16 Quadriturbo
 | Sujet: débranchement de batterie Jeu 13 Déc - 19:05 | |
| juste une petite question, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait si il y a des précautions particulières à prendre avant de débrancher la batterie et avant de la rebrancher  je veux dire par là est-ce que la voiture se mettra en sécurité et ne démarrera plus même une fois la batterie rebranchée  (ou autre petite surprise de ce genre) |
Invité Invité
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 13 Déc - 19:35 | |
| Tu peux y aller les yeux fermés. T'aura juste l'horloge a réglée. |
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 13 Déc - 20:44 | |
|  merci |
Eric W12 Biturbo
Nombre de messages: 1244 Age: 51 Localisation: au soleil voiture: Opel Insignia OPC age: 2009 Date d'inscription: 27/11/2005
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 13 Déc - 21:51 | |
| salut | valentino74 a écrit: | | Tu peux y aller les yeux fermés. T'aura juste l'horloge a réglée. |
et pas le code de l'autoradio ?
Mokay V6
Nombre de messages: 234 Age: 44 Localisation: Belgique voiture: R32 + Golf VI 2.0 TDi Date d'inscription: 21/03/2007
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Ven 14 Déc - 18:03 | |
| si, il faudra remettre le code de l'autoradio, j'avais dû le faire.  |
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Ven 14 Déc - 18:28 | |
| pour ça pas de prob, je n'ai pas gardé l'autoradio d'origine à cassettes  , donc je ne m'inquiète pas pour le code |
Invité Invité
r 4 Cylindres
Nombre de messages: 27 Date d'inscription: 17/08/2009
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 22 Oct - 12:01 | |
| je dois débrancher ma batterie sur ma golf 5 r32, j'ai regardé vite fait,
je n'ai vu que la borne + sous le capot, où est la borne - ?
La batterie est bien dans le coffre sous la plaque tenue par 6-8 vis? |
rforce1 V6
Nombre de messages: 225 Age: 38 Localisation: nord voiture: S3 MRC 340 age: 37 Date d'inscription: 16/11/2008
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 22 Oct - 12:56 | |
| en dssous des rengement de droite a cote de la galette tu as un boitier avec les raccord de batterie , il faut la debranché de la , voila
la borne plus sous le capot te sert juste a mettre les pince au cas ou ... |
r 4 Cylindres
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 22 Oct - 13:00 | |
| pourquoi mettre tant de vis pour tenir la batterie...c dingue ça! |
r 4 Cylindres
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Jeu 22 Oct - 13:41 | |
| Y a-t-il un moyen de la débrancher sans démonter cette plaque? |
rforce1 V6
 | Sujet: Re: débranchement de batterie Ven 23 Oct - 0:56 | |
| | rforce1 a écrit: | en dssous des rengement de droite a cote de la galette tu as un boitier avec les raccord de batterie , il faut la debranché de la , voila
je viens de te l expliquer !dans le coffre , en dessous des rangement de droite en polistyrene ( qui se trouve autour de la galette ) , il y a un boiter de racordement ou tu peut debrancher ....ca sert a rien de demonter la tole ! tu debranche la masse est c bon ... |
