 Yoyo74
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
yoyo74
Masculin Nombre de messages : 488
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 25 Mar - 11:07
bon petit filtre a air BMC dans la boite a air dsg
et élargisseur de voies 15mm reçu
j'ai pu monter les roulettes avt et a l’arrière élargisseur de voies de 20mm...
elle est sur ces roues... j'aime...
manque encore la ligne échappement et après je m'attelle au a remonter l’intérieur résoudre les 2, 3 défaults comme un prob d'airbag et la reprog... c'est la que je trouve le tps long...
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Mer 10 Mai - 19:18
bon ce soir je me suis transformer en un petit enfant qui vient de recevoir un cadeau....
un ENORME merci a notre gourou manu car les capuchons de bobine font toute la différence pour moi...
plus que l'arrivé du suppresseur intermédiaire arrière et je toucherai au but...
Tos38
avatar
Masculin Nombre de messages : 867
voiture : MK5 R Rouge Tornado et Fiat Bravo 1.4 Rosso Boreale
MessageSujet: Re: Yoyo74   Mer 10 Mai - 21:03
Ça fait bien bravo thumright
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Jeu 11 Mai - 6:07
merci tos
Nuno r32
avatar
Masculin Nombre de messages : 547
voiture : Golf 4 R32
MessageSujet: Re: Yoyo74   Jeu 11 Mai - 21:20
Super beau boulot!! Tu sais qu'on apprécie ta pepite bleue et qu'on a hâte de la voir au soleil sous toutes ses angles...!!!
J'éspère que tu vas nous gâter avec des belles photos!!
Tu mets quoi comme feux arrière?? excuses si tu avais déjà montré sur ton topic... tu gardes origine??
Smile
avatar
Masculin Nombre de messages : 4887
voiture : Golf IV R32 - Golf IV GTI
age : 14 & 19
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 12 Mai - 7:06
ah super !!! le petit détail qui fait la différence Wink thumleft
le cache moteur aussi noir et bleu ca donne bien !!!
My MKIV GTI
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 12 Mai - 19:28
merci bcp et oui pour le moment je laisse les origines j’hésite ceux des match...
et bonne nouvelle aujourd'hui le suppresseur de silencieux arriere est prévu semaine pro.... champagne
Masculin Nombre de messages : 1770
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 12 Mai - 21:21
Manque le sigle r32 sur l'admission sinon on va croire que c'est une v6 Mr. Green
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Dim 14 Mai - 8:40
lol il était bien malade et je vais en racheter un....
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Jeu 1 Juin - 6:02
hello bon le suppresseur inter arrière est arrivé...
il est monté mais question les amis je pense que mon système de clapet au silencieux origine ne marche plus comment vérifier d'ou viens la panne??
ça marche par dépression c'est raccorder ou et c'est quoi qui fais la dépression??
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 2 Juin - 19:25
help les gars....
RR32
avatar
Nombre de messages : 397
voiture : MK IV R32
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 2 Juin - 20:05
tu as un tuyau relié a ton clapet, tu as regardé déjà à ce niveau?
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 2 Juin - 21:45
oui oui tuyau relié au clapet qu'il soit branché ou non ca change rien... je voudrai savoir ou regarder et quoi tester... pour savoir ce qui marche pas...
le clapet fonctionne par dépression? il y a une pompe??
Nuno r32
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 2 Juin - 21:49
moi j'en comprends pas grand chose mais moi quand ils ont monté le silencieux final je crois qu'ils ont bouché le petit tuyau avec une vis...
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 3 Juin - 18:32
oui normal quand tu l’enlève tu dois le boucher...
Nuno r32
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Dim 4 Juin - 22:23
SALUT JOHAN !!! il parait que tu fêtes ton anni aujourd'hui... Fêtes le bien compagnon du 74 !!!
Félicitations. Et à tout bientot dès que ta pépite voit la lumière du soleil si ça a pas encore été le cas!!
Abraccio. À tout bientot. À la tienne!!
anniv
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Lun 5 Juin - 9:01
merci nuno et elle est déjà sortie du garage mais pas plus que ca.. et tu sera dans les premiers au courant t’inquiète pas.
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 16 Juin - 19:15
bon personne ne peux m'aider??? car je me suis pencher sur le prob quand j'actionne la commande de valve du silencieux a la main ça change bien le bruit elle en fait bien moins... donc comment trouver le prob?? es ce que la valve est commander par un système de dépression? autrement dire aspiration? il y a une pompe qui crée cette dépression et actionne le clapet silencieux?
Nuno r32
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 17 Juin - 16:17
Tu es sur que ça vient de là?   Les tubes derrière le moteur et côtés sont bien montés?  Parce que je me souviens de t'avoir fait une video que t'as demandé en urgence de nos moteurs...
Nuno r32
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 17 Juin - 16:19
Tu l'as passé au vagcom déja?
Intenzivity
avatar
Masculin Nombre de messages : 1710
voiture : MKV / MKIV / GTI
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 17 Juin - 16:21
Cherche N321
Nuno r32
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Sam 17 Juin - 16:34
Ouais et puis peut-être il te faut une reprog pour adapter les modifs arbres à cames et échapement...  je peux dire des bêtises mais la mienne je crois qu'avec la reprog ils ont non seulement ouvert le clapet, désactivé des trucs et je sais pas si changer les valeurs de lambda non? ou la désactiver??  Mais je sais pas...  c'est des choses que j'ai entendu...
yoyo74
voiture : R32 G4
MessageSujet: Re: Yoyo74   Jeu 22 Juin - 6:22
non nuno ca c'est indépendant de reprog et autre... et intenzivity je cherche N321???? explique moi s'il te plait.
car pas de default mais du coté du tuyau raccordé au silencieux je devrai avoir une dépression non???
et j'ai rien du tout du coup le clapet peu pas fonctionner... y a t'il juste l’électrovanne a changer et quel est se référence??
Intenzivity
avatar
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 23 Juin - 15:30
N321 c est l elevtrovanne qui envoi la pression dans la valve d échappement, elle se situe dans le pare boue arriere gauche sur mkV
avatar
Masculin Nombre de messages : 6991
MessageSujet: Re: Yoyo74   Ven 23 Juin - 16:50
Le départ de la dépression se fait depuis le collecteur d'admission
Quand tu regardes ton moteur de face, sur la partie arrière gauche de ton collecteur d’admission tu as 3 piquages il me semble, la dépression part de l'un de ces piquages
Yoyo74
Page 13 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
» Présentation yoyo74
Forum des Passionnés de la Golf .:R32 :: Les membres :: Présentation-
