 Question echappement R32 MKV
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
AndreaR32
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 14 Oct - 21:35
Regard dans problème rencontrer je'n parle (fumé dans l'habitacle etc). Normalement j'ai mis le lien qui parle du probleme. si il y est pas redi moi.Je vois pas quelle sujet c'est il y en a plusieur sur ton lien.
Nombre de messages: 4028
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 14 Oct - 21:53
il faut aller sur le forum sur le lien que je t ai mis
ensuite section golf vr32 ==>trucs et astuces ==>tuyau d echappement derriere le pot page 4 tu lis tous
Wink
AndreaR32
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 14 Oct - 22:01
Interessant mais ce qui est dit est vrai cela veux dire que l'installation d'un echappement non d'origine fait perdre de la puissance a un certain niveau vu que l'on débranche la valve?? meilleure chose a faire si quelqu'un a le temps c'est de testé sur un banc avant et après modif et la on sera claire. Je continuerai a tester demain et lundi la modif. Je suis a Paris ce weekend en vacances Wink
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 14 Oct - 22:13
ok tiens nous au courant moi j ai remis d origine pour l instant
bonne soiree Wink Wink
Ny.RR23
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 14 Oct - 23:07
bah moi RAS depuis la modif' je trouve une meilleur réaction de la voiture à bas régime surtout... mais je ferais des test demain avec le chrono pour voir si on perd ou on gagne quelque chose... mais perso je pense vraiment pas avoir perdu ni gagné quoi que se soit...
quoi qu'il en soit l'aspiration que se soit pour la valve ou rien du tout c'est le système de décompression rien à voir avec le moteur du coup impossible physiquement que ton moteur perde de la puissance et que se soit pas bon pour lui car quand tu change d'échappement ou prépa turbo ou tu modifi l'admission et du coup viré le cache plastique et du coup forcément le nouveau bouchera automatiquement cette entrée d'air il me semble?
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Jeu 15 Oct - 18:53
aujourd hui j ai remis d origine et ras
a suivre Mr. Green Mr. Green Mr.Red
rforce1
Masculin Nombre de messages: 225
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 21 Oct - 12:21
salut a tous ,
j ai bien suivi le topic et je me suis pencher sur le cas de cette valve , moi depuis que j ai ma R , la valve est bloquée ouverte ( pour le son ), mais la vu que j ai supprimer le silencieux intermediaire , il me fallait la modifier pour que je puisse l ouvrir et la fermée comme je le desir ( oui sans l inter le son est tres tres present lol ) ...
j ai donc instaler un bouton me permettant de commander la valve , et ca marche du tonnerre
pour ce que ca interresse la commande de la valve se trouve derriere le pare boue de la roue arriere gauche ( coté conducteur ) il suffit d enlever les 3 vis torx , deboiter le pare boue et la apparaissent 2 ecrou de 13 qui tienne la sphere , desserer les 2 ecrous et le connecteur devient accecible par le bas
il n y a que 2 fils , un noir rayé jaune ( l allimentation ) et un marron rayé violet ( la commande ) , il suffit juste ensuite de suivre le schema et le tour est jouer , moi ca ma pris 1h30
pour ce que ca interresse aussi voila ce que j ai mis a la place de mon intermediaire :
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-R32_MKV--3.2/Exhaust/ECS/ES1831822/
PS : les personnes voulant faire cette modif , le clapet ( petite piece fondue pour le son , doit etre deboucher , sinon la valve ne fontionnera pas , boucher cette piece a le meme effet que de debrancher la valve, c juste un clapet anti retour alimentant la valve en air , voila
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 21 Oct - 21:13
Le mystère de la valve de la Mk5 serait il en train d'être résolu Question
Rforce1, un tuto s'impose, une vidéo aussi Wink
C'est quoi les valeurs des résistances?
Ton interrupteur, il est où? Si tu l'as mis pour qu'il soit accessible par le conducteur, comment et où as tu tiré les câbles entre le pare boue arrière et le siège avant?
rforce1
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mer 21 Oct - 23:17
bon pour repondre dans l ordre , la video viendra prochainement faut que je prenne le temps de la faire ..
ensuite il n y a aucune resistances , les rectangles sur le schema sont juste la pour symboliser le raccord des cables
mon interupteur et situer sous le tableau de bord en dessous de la boite a fusible , tout a cote de la prise diag , donc accessible par le conducteur
j ai donc tirer un cable du dessous du tableau de bord jusqua l arriere en passant par le coffre ( sous les galette et les rangements en suivant le faisceau d origine) pour atterrir a une pastille sur la gauche , sous la moquette ou le tuyau d origine passe , celui venant du moteur( apres le clapet anti retour )
pour le cable j ai utiliser un cable electrique normal 3G ( 1 bleu ,1 marron et 1 jaune ) comme ca 1 seul cable a passer
voila si vous avez d autre questions ...
maburns
Masculin Nombre de messages: 183
voiture: golf 5 r32
age: 69 ans
MessageSujet: re question echappement r32 mk5   Sam 24 Oct - 1:42
Bonjour a tous!
Je vien de me pencher sur la question de la soupape d'échappement!
Etant possesseur d'une mk5 j'ai mis la voiture sur le pont et enfaite le système de soupape et simple comme bonjour!
Dans le par choc arriere gauche se trouve une petite pompe pneumatique qui est lié a une membrane via cette fameuse durite!
Débrancher uniquement la durite ne sert a rien il faut bloquer le clapet dans la sortie d'échappement de droite!
Se clapet est enfaite un papillon comme dans les ancien carburateur, se qu'il faut fair c'est de débrancher la durite, de la boucher, et de verrouiller le clapet en position ouverte!
Pour le clapet, petite astuce avec une lampe de poche si vous éclairer dans la sortie droite (moteur éteint sinon attention les dégats) il suffit de tourner l'axe du papillon qui est lui même actionné par la membrane.
Une foix que le clapet est ouvert il faut le fixer pour se faire j'ai prix un bon fil de fer de diametre 3 mm, et de fixer l'axe autour du tube d'échappement!
J'espere que tout cela est assait clair! J'ai fait de mon mieu!
Et en se qui concerne le bruit il ya une vrai difference en bas régime!
Pour plus de question n'hésitez pas
rforce1
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Sam 24 Oct - 9:58
il n est pas necessaire de le bloquer ouvert , vu que si le tuyau est debrancher il est toujours ouvert ... ca marche par depression , donc si pas de tuyau , pas d aspiration donc clapet ouvert ...
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Sam 24 Oct - 13:20
oui d accord avec toi Cool
par contre uniquement avec une boite dsg
quand la voiture retrogade est relache des gazs d echappement avec un coup de gaz !!! vous etes vous pas posé la question que ce clapet peux jouer en quelque chose sur cette action study
rforce1
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Dim 25 Oct - 8:10
non je pense pas , ce clapet est juste la pour le bruit a mon avis , il ne sert a rien au niveau des perf sinon il serai gerer autrement que ouvert ou fermer ...comme sur les moto ( r1) ou il est gerer avec des cables pour vraiment bien caler l angle d ouverture par rapport au gaz , acceleration etc
si tu etudit bien le truc tu vera que toute les grosse caisse du groupe vag passede des valve similaire a l echappement avec le meme principe de fonctionnement et ce valves ne sont la que pour limiter le bruit ( lambo , rs4, rs6 , etc)
Ny.RR23
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Lun 2 Nov - 8:56
alors les z'amis du clapet,
j'ai vu ma voiture démonté PC arrière et il y à derrière le PC coté conducteur une espèce de bulle en plastique noir ou sont relier la durite et autre durite ainsi qu'une broche electronique....
donc j'ai bien regarder et je me pose encore plus de question qu'en à l'utilité de cette valve, surtout si on change l'échappement tout ce système et cable on en fait quoi? peut-on tout retirer ? et simplement boucher au niveau du moteur avec un bouchon ou je ne sais quoi?
et une question pour laquelle j'ai chercher sur le net mais aucune réponse, c'est cette aspiration au niveau moteur elle vien d'ou et elle est produite par quoi?
si quelqu'un à une réponse .... merci.
rforce1
voiture: S3 MRC 340
MessageSujet: Re: Question echappement R32 MKV   Mar 3 Nov - 18:57
l aspiration est faite au niveau du collecteur d admission , quand tu accelere ton moteur aspire de l air ce qui crait aussi une aspiration au niveau du tuyau
la sphere dans le pare chos et juste une reserve pour quand tu accelere pas
Page 6 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
» Question sur graine de carvi
» Question / Réponse (Inazuma Eleven)
» Question A: Intérêt général Le service public: luxe archaïque ou condition sine qua non de la République
» Echappement Buell
» Echappement R1150R
